jantie Posted April 3, 2004 Posted April 3, 2004 Hi I see this on http://www.iana.org/assignments/port-numbers http-alt 591/tcp FileMaker, Inc. - HTTP Alternate (see Port 80) http-alt 591/udp FileMaker, Inc. - HTTP Alternate (see Port 80) fmpro-fdal 2399/tcp FileMaker, Inc. - Data Access Layer fmpro-fdal 2399/udp FileMaker, Inc. - Data Access Layer fmpro-internal 5003/tcp FileMaker, Inc. - Proprietary transport fmpro-internal 5003/udp FileMaker, Inc. - Proprietary name binding 1. What should configure as port in the router for filemaker pro 7 2. should the service-name (I have a awl700 benq) be the same in the routing table? 3. do you have any clear document on the configuration of this - router/filemaker? Greetz Jan Quote
0 Koen Van Hulle Posted April 4, 2004 Posted April 4, 2004 De poorten 591 zijn de poorten die gebruikt worden om FileMaker Pro 7 te bereiken via Instant Web Publishing . Je kan hier ook zelf eigen poorten voor configureren. De poorten 2399 zijn de poorten die gebruikt worden om FileMaker Pro 7 te bereiken via ODBC of JDBC (als ik fout zit niet schieten, ik zou dit even moeten verifieren, maar ik meen mij die poorten te herinneren toen ik de ODBC aan het testen was). De poorten 5003 heb je nodig om met een FileMaker Pro 7 client in te loggen op een FileMaker Pro 7 client die host speelt, en straks ook op de FileMaker 7 Server. Koen nb: beetje warm weer in Kuala Lumpur? Quote
0 jantie Posted April 5, 2004 Author Posted April 5, 2004 De poorten 591 zijn de poorten die gebruikt worden om FileMaker Pro 7 te bereiken via Instant Web Publishing . Je kan hier ook zelf eigen poorten voor configureren. De poorten 2399 zijn de poorten die gebruikt worden om FileMaker Pro 7 te bereiken via ODBC of JDBC (als ik fout zit niet schieten, ik zou dit even moeten verifieren, maar ik meen mij die poorten te herinneren toen ik de ODBC aan het testen was). De poorten 5003 heb je nodig om met een FileMaker Pro 7 client in te loggen op een FileMaker Pro 7 client die host speelt, en straks ook op de FileMaker 7 Server. Koen nb: beetje warm weer in Kuala Lumpur? redelijk warm hier; 35 graden; gelukkig airco. het is met de config van de NAT dat ik problemen heb. de UPD;TCP translation staat er in: probleem is dat ik niet genoeg artikels vind die dat uitleggen. gr jan Quote
0 De Foemper Posted April 5, 2004 Posted April 5, 2004 het is met de config van de NAT dat ik problemen heb Jan, Mijn suggestie: je probeert te NAT'en, met udp. Check of je router/firewall "stateful inspection" doet of niet. Sommige oude routers en SOHO producten doen dat nl. niet, en dan kan je het IMHO wel schudden. De Foemper Quote
jantie
Greetz
Jan
3 answers to this question
