Kan ik spaties met een bepaald teken vervangen?
rigo
Hoi allemaal,
Eigenlijk heb ik 2 kleine problemen.
1. Ik wil webviewer gebruiken om naar mappen op de pc te verwijzen. Dit werkt goed als er maar geen spaties tussen zitten.
Nu wil ik ook naar mappen kunnen verwijzen die wel spaties bevatten. Heeft iemand een tip?
2. Als een map niet bestaat waar ik naar verwijs krijg ik zo'n afschuwlijke popup van microsoft. Kan ik in de webviewer een berekening opgeven, dat als de map niet gevonden is, dat hij dan naar een html pagina o.i.d. verwijst? (liever niet gescript, omdat je ook door de records moet kunnen scrollen)
Alvast bedankt. Gr. Rigo
7 answers to this question
ok, automatisch zet Fm het om naar %20, dat viel me op.
Graag wil ik bijvoorbeeld het adres op de harde schijf gebruiken: C:\Documents and Settings
Dan krijg ik de foutmelding zoals ik als bijlage heb toegevoegd. Hoe kan ik dit nou voorkomen en zorgen dat het wel gewoon werkt? Moet ik dan een substitute doen voor spaties o.i.d.? Ik zie het even niet.
Substitute ("C:/Documents and Settings"; "%20" ; " ")
Als ik namelijk in een gewone browser C:/Documents and Settings invul werkt het wel gewoon.
Zie ik iets over het hoofd? Of is het echt niet mogelijk?
Hier een Custom Functie ervoor:
ExploreInWebviewer ( path )
Let([
_path = Trim ( path );
_path_PC = "file:/" & Substitute( _path ; ["\\"; "/"] ; [" "; "%20"] );
_path_MAC = [ in te vullen door MAC-kenners ];
_PC = Abs( Get( SystemPlatform )) = 2
If( _PC; _path_PC ; _path_MAC )
Resultaat op PC:
c:\My Documents --> file:/c:/My%20Documents
Hoe _path_MAC er moet uitzien hoor ik graag, want dat is iets waar ik het fijne nog steeds eens moet van uitzoeken...
Gaaf zeg! Dit had ik zelf niet kunnen bedenken.
Is het bij een MAC niet gewoon "HD"? Ik ben geen Mac man.
Hoe ga je er mee om als hij een bepaalde map niet kan vinden??
Ik krijg dan gelijk zo'n vervelende popup. Het zou netter zijn als het systeem dan een html pagina oproept.
Of kan dit alleen maar gescript?
Alvast bedankt voor je moeite.
Gr. Rigo
TroiFile plugin kan zoiets controleren, denk ik. Wie weet kan het ook met een Send Message en command line-tooltje.
Je kan ook default beginnen op c:\ natuurlijk :wink:
Ik had die popups eerst ook, maar nu roept hij gewoon de html pagina "The page cannot be displayed" op zoals in IE. Vreemd...
