Probleem met: Ga naar veld met scriptactivering
Roger
Ik ondervind iets vreemds:
Als ik aan een veld (veld A) een scripttrigger hang (triggering on exit) en in het uit te voeren script eindig met de scriptstap: Ga naar veld A, dan werkt dit niet. Dat wil zeggen, er wordt wel naar veld A gegaan (kan ik zien mbv scriptdebugger), maar zodra het script wordt afgesloten staat de cursor toch in een ander veld. Ik kan dit alleen voorkomen als ik alle andere velden ontoegankelijk maak.
Heeft iemand misschien een verklaring en misschien ook een oplossing? Ik heb een voorbeeldbestandje bijgevoegd waarin je het fenomeen kunt 'bewonderen'.
scripttrigger.fp7
9 answers to this question
dit heeft te maken met het feit dat de "OnObjectExit" een BEFORE scripttrigger is. Hij wordt dus uitgevoerd voor je het veld verlaat.
In je script dus naar Veld A gaan heeft geen zin als je de actie "objectExit" niet annuleert, want dan zal hij op het einde toch het veld A verlaten (dit is namelijk de actie die het script heeft aangeroepen).
Om een BEFORE scripttrigger te annuleren moet je je script eindigen met Exit Script [0] of Exit Script [false].
Let wel dat je ook een conditie inbouwt die de actie niet annuleert, anders zit je voor eeuwig vast in je veld...
Het duurde toch nog even voor het kwartje viel... :oops: Maar ik snap 'm nu; de hele scriptstap Ga naar veld A kan worden vergeten, immers Veld A wordt simpelweg niet verlaten. Die conditie om Veld A toch nog te kunnen verlaten kan daarentegen beter niet worden vergeten :roll:
Bedankt Andries! Ik ga hier veel aan hebben.
hmm interessante kost...
Allow user abort [Off]
Met deze code lukt het me niet. Ik blijf inderdaad vastzitten in mijn veld A.
Welke conditie bedoel je dan aub ?
In feite is dit iets waar er nog wat onduidelijkheid kan zijn:
If IsEmpty (veld A)
Ga naar veld []
Script afsluiten [resultaat: 0]
Else
End if
Eigenlijk wordt er dus op de eerste lijn gecontroleerd of de INPUT van veld A leeg is om dan naar een ander veld te gaan, want als veld A al een waarde bevat kan je niet echt zeggen dat veld A leeg is.
Kan iemand het licht aansteken aub ? :idea:
Ik begrijp niet wat je nog niet begrijpt. Het gaat om het inbouwen van een conditie die toestaat dat je Veld A kunt verlaten wanneer er een scripttrigger aan Veld A hangt die ervoor zorgt dat je weer naar Veld A gaat na het verlaten van Veld A. Op deze manier los je dat op. Dus het script laat je terug naar Veld A keren behalve wanneer Veld A geen waarde bevat, zodat je niet je dagen als gevangene in Veld A hoeft te slijten. Op de drie puntjes staat de rest van je script met als laatste twee stappen:
Ga naar veld [Veld A]
Succes!
Roger,
Bedankt voor de verduidelijking. Ik zat met een knoop in mijn redenering... :D
Yep nu werkt het. Dus u maakt een lus aan en kan enkel de lus verlaten als veld A leeg is.
Feitelijk zou je dit ook kunnen gebruiken als paswoord lus maar dan ipv controle op leeg veld, een controle op de inhoud van het veld.
Mag ik vragen voor welke doelstelling jij dergelijke lus gebruikt of wordt dit te complex om samen te vatten ?
Vriendelijke groet,
Ik gebruik de oplossing voor het doorlopend scannen van barcodes. De barcode-scanner geeft na elke scan een auto-enter. Dat is prettig want dan kun je na elke scan meteen de volgende barcode scannen. Tenminste, als je cursor nog in het daarvoor bestemde veld staat. :D
Een en ander was ook op andere wijze en geheel scriptloos op te lossen geweest, zie hiervoor de schitterende oplossing van SuperWimmie, maar ik had redenen om juist wel gebruik te maken van een script.
viewtopic.php?p=32823#p32823
Ik heb de indruk dat jij iets heel anders voor elkaar probeert te krijgen dat om een andere oplossing vraagt: Voor het bouwen van een password oplossing kun je eenvoudig gebruik maken van een veldvergelijkingsfunctie eventueel i.c.m. een loop:
if [veld::password = veld::controleveld]
  ga naar layout ...
  else script afsluiten
