Dre Posted October 30, 2009 Posted October 30, 2009 Hopelijk kan iemand mij even verder helpen, Ik loop tegen een probleem aan die ik niet kan doorgronden, nl het tonen van een images opgeslagen in Filemaker op het web via PHP API. (import image zonder vinkje, store only a reference to the file) Situatie schets: gebruikte onderdelen- Pro Server 9 (of 10), Filemaker Pro 10 client, PHP, web brouwser. In een database heb in een layout opgenomen die bedoeld is voor tonen van data op het web, de database bevat verschillende privileges ook één voor het publiceren van data op het web. Alle data uit deze (web-)layout wordt netjes getoond op het web (via PHP -API), echter de images worden niet getoond. De database is behoorlijk van omvang, in layouts, veel velden met ook veel calculatie velden daarin. (mogelijk is dat van belang bij het probleem) Als ik een export maak van de velden in de web-layout met bijbehorende records en vervolgens deze Filemaker database gebruik voor web publishing dan krijg ik wel de images te zien. De web privileges zijn exact hetzelfde (voor zover ik kan zien) de username en password zijn ook het zelfde als in de originele database. Dus mijn PHP script om de beelden te tonen is juist (kopie, plak van het originele script), alles lijkt goed, alleen worden de images niet getoond in de Originele database. (kopie en plak van images tussen de database levert ook geen oplossing). Wie heeft dit alleens eerder gezien of wie heeft een suggestie en kan ideeën aanreiken.O-ja de images moeten voor dit project uit Filemaker database komen, dus een oplossing om de beelden via url te tonen is geen optie, de images zijn klein van size. André Quote
Dre
originele database.
André
0 answers to this question
