FileMaker testen door priemgetallen te berekenen
Af en toe zit je je te vervelen en dat had ik midden op de Noordzee, onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. De verleiding om toch te werken was erg groot, maar ik dat had mezelf verboden en dus bedacht ik maar iets minder zinvols om te doen.
Ik had een vraag gezien van iemand die lijsten met getallen wilde vergelijken en als vanzelf kwam ik op priemgetallen. Zo bedacht ik me hoe die dingen eigenlijk moeten worden berekend, dat had ik nog nooit gedaan.
Eerst even een CF in elkaar gedraaid, maar na 769 kwam er alleen nog maar een vraagteken. Ook nadat ik wat slimmigheid had gemaakt, bleef dat de grens. Je hebt namelijk het resultaat van je vorige uitkomsten nodig om het volgende priemgetal te kunnen berekenen.
Toen maar een scriptje gemaakt, dat hetzelfde doet en dat ging veel beter. Door de manier waarop je een priemgetal uitrekent, gaat het berekenen echter steeds langer duren en zo ontstaat er een grappige wijze om verschillende FileMaker-versies met elkaar te vergelijken. Zie de tabel hieronder van testen van 1 minuut:
Plugins Installed
Fm version 13 14 15 16
primes calculated 1344 1488 1519 1487
highest prime 11083 12457 12713 12451
Plugins Removed
primes calculated 1357 1502 1534 1493
highest prime 11197 12569 12889 12497
W10 VM
primes calculated     1539 1512
highest prime     12917 12647
Wat mij opvalt is dat FM15 beduidend sneller is dan de andere versies. Verder valt op dat in een virtuele versie van Windows 10/64 op dezelfde Mac er meer priemgetallen worden berekend! (daar had ik echter versie 13 en 14 niet op beschikbaar) Dat had ik niet verwacht, temeer daar het programmeren in Windows beduidend trager gaat (in scripteditor en in om het even welke calculatie invoer-box).
Ik heb het bestand bijgevoegd, zodat jullie zelf jullie eigen hardware er op los kunnen laten. Mijn tests zijn gedaan op een Macbook Pro 2016 15-inch 2,9 GHz met MacOS 10.12.6. Ik ben wel benieuwd naar jullie resultaten.
PrimeNumbers.fmp12
Nutteloze dingen doen! Dat laat ik me geen twee keer vragen :)
iMac Pro, 3.2 GHz, macOS 10.13.4
FM 16: primes found: 1556, largest prime number: 13049
FM15: primes found: 1579, largest prime number: 13291
FM14: primes found: 1392, largest prime number: 11549
rmw
Menno, rmw, wat een leuke topic! Ik vertrek seffens, we gaan op motorweekend naar Baiersbronn, en er zal niet gefilemakerd worden tot maandag.
Heel belangrijk vind ik, is dat dit niet lineair is. Als je snelheden wil vergelijken, moet je dit dus kunnen interpreteren.
Misschien kan je je methode publiceren. Ik zie dat op RosettaCode.org de verschillende methodes via verschillende programmeertalen netjes geschikt zijn. We gaan daar met FileMaker geen prijzen winnen, maar het is altijd leuk om het programma eens iets te laten doen wat niet voor de hand ligt.
Citaat
Helemaal mee eens en daarom vind ik het ook zo leuk, naarmate je meer priemgetallen hebt berekend, kost het meer tijd en moeite. Ik heb het script een keer een kwartier laten draaien en in die tijd waren er 4156 priemgetallen berekend (max 39499), nog geen 3 maal zoveel als dat er in één minuut werden berekend.
Citaat
Dat is een goed idee en ik heb het meteen opgevolgd, alleen dan op een iets andere pagina, omdat ik eigenlijk de primes_by_trail-methode heb gebruikt. Zie: http://rosettacode.org/wiki/Sequence_of_primes_by_trial_division#FileMaker
  • 1 year later...
  • 5 years later...
Grappig;
M1 MacBook Pro 16''  MacOS 12.7.8
FM 21.0.2.200: primes found 1855, largest  prime number: 15907
FM 20.3.2.201: primes found 1887, largest  prime number: 16229
FM 19.6.3.302: primes found 1903, largest  prime number: 16417
blijkbaar wordt FM steeds langzamer . . .
Hahaha, ik was deze helemaal vergeten! Heb ook maar eens getest:
MacBook Pro 14" / M4 Pro / MacOS 15.3.2
FMP 19.6.3.302: primes found 2179, largest prime number 19211
FMP 20.3.2.201: primes found 2178, largest prime number 19207
FMP 21.1.1.41 : primes found 2168, largest prime number 19079
  • 8 months later...
FMP 21.1.3.301 : primes found 2169, largest prime number 19081
FMP 22.0.4.406 : primes found 2161, largest prime number 19009
FMP wordt trager en trager, dus hoog tijd dat ze die calculatie-engine eens aanpakken :-)
